メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Black and Decker JE2200B モーターコンパートメントの交換
閲覧: 2157
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
23
過去30日:
82
今までの合計
2,157
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
モーターコンパートメントはジューサーの底面にあります。このコンパートメント内部には多くのワイヤリングがあります。コンパートメントにアクセスする前に、マシンの電源がオフで、プラグが抜かれていることを確認してください。電気ショックが発生する可能性があるため、ワイヤリングの取り扱いには注意してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Black and Decker JE2200B モーターコンパートメントの交換, モーターコンパートメント: 手順 1、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Black and Decker JE2200B モーターコンパートメントの交換: 手順 2、 2の画像 1 Black and Decker JE2200B モーターコンパートメントの交換: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • 2.5 mm 皿小ネジ用アダプターを使用して、ジューサーの底面にある13.5 mmのネジを取り外します。ネジ頭の直径は5.2 mmです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Black and Decker JE2200B モーターコンパートメントの交換: 手順 3、 2の画像 1 Black and Decker JE2200B モーターコンパートメントの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 底部を本体から慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Black and Decker JE2200B モーターコンパートメントの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • ジューサーを横向きに置き、天板を外れるまで回転させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Black and Decker JE2200B モーターコンパートメントの交換, ネジを外す: 手順 5、 1の画像 1
      • ジューサーの内部にある、モーターコンパートメントをジューサーに固定している19.1 mmのネジを外します。ドライバーとして2.5 mmのマイナスドライバーを使用してください。ネジ頭の直径は7.1 mmです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Black and Decker JE2200B モーターコンパートメントの交換: 手順 6、 3の画像 1 Black and Decker JE2200B モーターコンパートメントの交換: 手順 6、 3の画像 2 Black and Decker JE2200B モーターコンパートメントの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • ジューサーからモーターコンパートメントを取り外すと、交換の準備が完了します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Bhavika Shah
メンバー登録日: 08/27/15
355 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S5G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 82
今までの合計 2,157
