メインコンテンツにスキップ
Black and Decker G48TD Disassembly
必要な工具と部品
  1. Black and Decker G48TD Disassembly, Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly, Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the grill.
  2. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the top and bottom griddle plates.
  3. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a pair of Large Needle Nosed Pliers to twist the metal tabs holding the plate housing the bottom heating element connections and remove the plate.
  4. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a pair of Large Needle Nosed Pliers to twist the metal tabs holding the plate housing the top heating element connections and remove the plates.
  5. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Use pliers to twist the metal tabs holding down the thermostat housing.
  6. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a 4 mm Flathead screwdriver to remove the 11.4 mm screw in the back of the thermostat housing.
  7. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 7、 2の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift up the thermostat housing and detach it from the temperature control arm, then remove the washers at the end of the temperature control arm.
  8. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 8、 2の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the thermostat housing.
  9. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 9、 2の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the thermostat housing springs.
  10. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 10、 2の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 10、 2の画像 2
    • Bend up the brackets holding down the heating elements.
  11. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 11、 2の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the heating elements from their respective housings (the bottom one is not able to be removed completely as it is fused to a piece of metal).
  12. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 12、 2の画像 1 Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the housing from the wiring along the bottom of the grill.
  13. Black and Decker G48TD Disassembly: 手順 13、 1の画像 1
    • The device is fully disassembled!
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Connor White
メンバー登録日: 09/16/21
267 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 394
