メインコンテンツにスキップ
Black and Decker DustBuster 15.6V Suction Rubber Seal Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker DustBuster 15.6V Suction Rubber Seal Replacement, Suction Rubber Seal: 手順 1、 1の画像 1
    • Press to blue unlock buttons at the base of the nozzle in word and pull forward .
  2. Black and Decker DustBuster 15.6V Suction Rubber Seal Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate rubber suction seal.
  3. Black and Decker DustBuster 15.6V Suction Rubber Seal Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert a metal spudger in between white plastic and rubber seal and gently drag spudger around see you lifting gently much like opening a can.
  4. Black and Decker DustBuster 15.6V Suction Rubber Seal Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Align slits on the bottom of new suction seal then press into those slits.
    • The seal should not come above white plastic.
    • If the nozzle does not connect to vacuum barrel, readjust seal and try to attach nozzle until it snaps into place.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Roberto Perez
メンバー登録日: 03/31/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I buy a new suction seal.
Alison Junk - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 34
今までの合計 2,308
