メインコンテンツにスキップ
Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement, Nozzle Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift Nozzle Brush until it clicks into fully erect position.
  2. Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Apply a gentle, equal pressure outward, to the inside of both brush legs.
  3. Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove one of the leg prongs from the hole it is inserted into.
  4. Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Rotate the free leg forwards or backwards from the hole.
    • This relieves the pressure from the inside of the legs allowing you to freely remove the last leg from its hole.
  5. Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Check each leg hole for debris and clear whats needed.
    • Insert a leg of the new brush into the correct hole, so the brush will click into its erect position.
    • Slide the other leg into its respective hole.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacob
メンバー登録日: 03/15/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 328
