メインコンテンツにスキップ
Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement, Battery Pack: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement, Battery Pack: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six exterior 2 mm Phillips #0 screws securing the 2 halves of the white shell together.
  2. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove nozzle by pressing two blue buttons on the side of the nozzle
  3. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the dustbin by pressing the blue button on the vacuum's handle and lift the bin from the vacuum.
  4. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently separate the two halves by pulling them apart, revealing the 14 cell battery pack behind the motor.
  5. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Removal of the battery pack is a tool-less process, lift the battery pack out of the vacuum gently, notice there are two wires connected to the battery.
  6. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the red wire from the battery pack (pull do not twist!) and do the same with the black wire
終わりに
31 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jordon Borges
メンバー登録日: 03/06/17
1,053 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
24 件のコメント
I am having trouble finding replacement battery pack for purchase. Any suggestions?
jjragin - 返信
Replace the ni-cad pack with a li-ion one. 4 each 18650 cells will give you 14.8vdc. If you use/buy a computer battery you’ll have enough cells for 2 repairs. Get the highest capacity cells you can, i.e. 2.6ahr or higher. Solder them all in series, charge it up and listen to it SCREEM. Works for me. (Reason for computer battery is the quality of the cells and they have tabs to solder to) mikey
Mike - 返信
There is a resistor there so the higher voltage will cause the resistor to melt. Did you receive your EE tech degree at an ITT school?
wer werwerwer - 返信
Was it a resister or a fuse? Just asking. Some small appliances have a safety fuse that resembles a resister.
herring - 返信
Whatever the componentry there is always a reasonable overvoltage margin. Mikes post should be fine.
Lawrence Hughes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 231
過去 30 日: 1,031
今までの合計 103,813
