メインコンテンツにスキップ
Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure power cord is unplugged from the wall.
    • Remove the carafe holder from the bottom of the coffee machine.
  2. Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place coffee maker on its side, with the bottom facing you.
    • Remove the two 10 mm Phillips #1 screws.
    • Remove one 10 mm Tri-Point Y1 screw.
  3. Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slowly pry the bottom lid from the front.
    • You should hear a pop.
    • Pull up and remove the bottom lid.
  4. Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a screwdriver or spudger, firmly press on the middle of heat shrink and pull each electrical connection apart.
    • Gently push the power button out of the housing while pushing the tabs inwards.
  5. Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Black and Decker CM0700BZ Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a screwdriver or spudger to pry out the power button.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ramez Gerges
メンバー登録日: 03/13/23
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-2, Shaddix Spring 2023人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S23S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 73
今までの合計 760
