メインコンテンツにスキップ
Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement, Clamshell (Black Outer Casing): 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the six 20 mm screws in the black plastic casing (clamshell).
  2. Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your hands, remove the blower tube and clamshell.
    • To remove the clamshell, pull apart starting from the bottom until it is pulled out from the notches. Then slide it out away from the device.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Angelica Chow
メンバー登録日: 01/25/14
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S9G29
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 724
