メインコンテンツにスキップ
Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement
  1. Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement, Blender Blades: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the blender is turned off and unplugged from all power.
    • Remove the glass jar from the base of the blender.
  2. Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the top lid from the blender jar.
  3. Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Twist the plastic base of the jar counterclockwise to remove it from the glass upper half.
    • Take care not to cut yourself on the blades.
  4. Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the rubber washer straight up to remove it from the blade assembly.
  5. Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the blades from the bottom cap.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 10/04/12
209 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-34, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-34, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G34
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 49
今までの合計 5,665
