メインコンテンツにスキップ
Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the nylon spudger to remove the rubber ring from the filter attachment section.
    • The easiest way to do this is to place the spudger sideways and pulling out the ring.
  2. Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the TR20 Torx Security bit driver to unscrew the five 18.75mm Phillips screws from the warning label side of the chassis.
  3. Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grab the plastic opening tool and place it on the separation line between both sides of the chassis.
    • Separate both sides and open the device.
    • Be careful not to lose or detach any internal parts while opening the sander.
  4. Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Hold the chassis and separate it from the device.
  5. Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 5、 3の画像 1 Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 5、 3の画像 2 Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the bit driver with the JIS - J1 bit to remove the two 12.5 mm phillips screws holding the cord clamp to the chassis.
  6. Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently pull the white cable that connects the power cord to the motor to detach it.
  7. Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With yout hands, hold and separate the power button from the external case by pulling gently.
  8. Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Select the cable that connects the power button to the power button.
  9. Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Expose the cable and lock system by removing the cover.
    • When attaching the new power cord you will need to make sure to cover this lock system with electrical tape.
  10. Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Black and Decker BDERO100 Power Cord Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Push the security pin with the plastic spudger and simultaneously, pull gently on the cable to separate it from the button.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Irene Zubillaga
メンバー登録日: 02/10/16
617 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 631
