メインコンテンツにスキップ
Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the nylon spudger to remove the rubber ring from the filter attachment section.
    • The easiest way to do this is to place the spudger sideways and pulling out the ring.
  2. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the TR20 Torx Security bit driver to unscrew the five 18.75mm Phillips screws from the warning label side of the chassis.
  3. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grab the plastic opening tool and place it on the separation line between both sides of the chassis.
    • Separate both sides and open the device.
    • Be careful not to lose or detach any internal parts while opening the sander.
  4. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Hold the chassis and separate it from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Irene Zubillaga
メンバー登録日: 02/10/16
617 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 455
