メインコンテンツにスキップ
Black and Decker 15.6V Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker 15.6V  Filter Replacement, Filter Unit Replacement: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker 15.6V  Filter Replacement, Filter Unit Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Disconnect the vacuum's nozzle by pressing the blue buttons on the side of the nozzle.
  2. Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the dustbin from the rest of the vacuum by pressing the blue button on the vacuum's handle.
  3. Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the entire dustbin.
    • Empty the bin into a trash can if it has debris.
    • Pull the filter unit out from the bottom of the dustbin.
  4. Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • With the filter unit in your hand give the dark grey plastic shroud a quarter clockwise turn and remove the shroud exposing the filter.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordon Borges
メンバー登録日: 03/06/17
1,053 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 1,610
