メインコンテンツにスキップ
Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement, Swivel Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the dust tank, so the vacuum can lie upside down easily.
    • Press the grey button while pulling up.
  2. Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the vacuum upside down.
  3. Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Clamp the exposed axis with needle nose pliers to fully compress it.
    • Insert the halberd spudger's hook under the wheel and pry it up while continuing to hold the axis.
    • When the wheel is pried up, pick it up.
    • The plastic axis holding the wheel in place is fragile!
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emma R
メンバー登録日: 02/14/24
498 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S3G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 269
