メインコンテンツにスキップ
Bissell Zing 2156A Rear Filter Replacement
  1. Bissell Zing 2156A Rear Filter Replacement, Rear Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • While holding the top of the vacuum with one hand, use the other hand to push the clamp down that holds the rear filter in place.
  2. Bissell Zing 2156A Rear Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the grille with one hand.
    • With the other hand, grab ahold of the foam and separate it from the grille.
  3. Bissell Zing 2156A Rear Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove any large piece of debris by hand from the grille.
    • The grille can be gently rinsed over a faucet. Be sure to dry the grill before reassembly.
    • Remove any large piece of debris by hand gently from the foam.
    • The foam should never touch water or any kind of liquid.
    • If any part of the rear filter becomes damaged or too filthy to clean, replace it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kristofor Walicke
メンバー登録日: 02/14/24
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S3G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 55
