メインコンテンツにスキップ
Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement
必要な工具と部品
  1. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement, Float Gasket: 手順 1、 3の画像 1 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement, Float Gasket: 手順 1、 3の画像 2 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement, Float Gasket: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure the device is unplugged.
    • Position the device so that you can see the text at the bottom saying "SpotClean ProHeat."
    • Remove the dirty water tank located to the right.
    • The tank should read "dirty" on the inner edge.
  2. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Rotate the bottom of the flow stack counterclockwise until the float stack comes loose.
    • Remove the float stack from the tank.
  3. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers carefully remove the white O-ring.
    • Be careful not to tear the O-ring.
    • Replace previous O-ring with new O-ring.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Edy Mendoza
メンバー登録日: 09/13/23
422 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-4, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 6-4, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S6G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 80
