メインコンテンツにスキップ
Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Start here.
    note to ifixit: we cannot edit the titles of each step
    Anthony Bonvino - 返信
  2. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the container on the right side of the vacuum.
  3. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the tap on top of the vacuum, and then remove the container on the left side of the vacuum.
  4. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the left container of the vacuum.
  5. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four screws on the top of the device.
  6. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the top of the device off once the screws are removed.
  7. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unplug the ribbon cable from the motherboard.
  8. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Separate the top piece and flip it upside down.
  9. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the screws holding the motherboard in place.
  10. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the top piece. Repair or replace the motherboard if it is faulty.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Bonvino
メンバー登録日: 09/26/17
437 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I buy the part?
Sue Loberger - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 530
