メインコンテンツにスキップ
Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your device
  2. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip your device and unscrew the marked screws using a phillips screwdriver.
  3. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pry off the top half of the front cover
    • Remove the wires from the socket.
    • Don't pull the wires too hard, they can become disconnected from the plastic plug.
  4. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the top cover is removed, pry off the bottom casing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Derrenbacher
メンバー登録日: 09/26/17
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 207
