メインコンテンツにスキップ
Bissell SmartClean 1605 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Bissell SmartClean 1605 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
  2. Bissell SmartClean 1605 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the power switch to the OFF position.
    • Gently turn the unit over.
  3. Bissell SmartClean 1605 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Press on the 2 circles of the battery cover.
    • Slide the battery cover toward you.
    • Remove the old battery
    • Do not remove the plastic sleeve from the battery pack.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ed Dungan
メンバー登録日: 09/26/17
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 2,797
