メインコンテンツにスキップ
Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement, Release Button: 手順 1、 2の画像 1 Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement, Release Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the release button while pulling up on the head of the vacuum to remove the head.
  2. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips head screwdriver, unscrew the four screws holding the panel to the shaft of the vacuum.
  3. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry the panel up using a spudger and pull up firmly just enough to see the clips of wire on the sides.
  4. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wire clips on both sides of the shaft.
  5. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the top piece out of the shaft.
  6. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pinch the two pairs of plastic catches (circled in the picture) to release the button.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Khanh Fleshman
メンバー登録日: 01/28/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CPSU-BANGHART-W18S21G2 CPSU-BANGHART-W18S21G2人のメンバー
Community
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 157
