メインコンテンツにスキップ
Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement
必要な工具と部品
  1. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 1 Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 2 Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the gray motor unit by twisting it so that the black triangle moves from the "locked" to the "unlocked" position.
  2. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the filter from the dirt canister.
  3. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement, Debris Canister Funnel: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the cyclone assembly from the dirt tank by twisting the pieces counterclockwise.
  4. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the three screws from the bottom of the cyclone assembly.
    • Remove the bottom of the assembly.
  5. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Twist the clear plastic capsule with the fins counterclockwise to remove it.
  6. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Twist the blue parts counterclockwise with a good amount of force to remove them.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Adam Johnson
メンバー登録日: 02/05/18
511 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 207
