メインコンテンツにスキップ
Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement, Motorized Brush: 手順 1、 2の画像 1 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement, Motorized Brush: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn power OFF.
    • Detach motorized brush from the vacuum.
  2. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger or a coin to turn the circular lock clockwise to unlock the brush roll.
    • Remove the lock cover.
  3. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift brush out of the enclosure.
  4. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 13.0 mm Phillips #0 screws and remove the green cover.
  5. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take out the motor assembly.
  6. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement, Motorized Brush Belt: 手順 6、 1の画像 1
    • Take the belt off the gear by using a spudger.
  7. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Grab the new belt and slide it on to the two gears.
    • Place the motor assembly back into the motorized brush enclosure.
終わりに
To reassemble your device, follow the motorized brush disassembly instructions in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Roman Dyagilev
メンバー登録日: 11/11/17
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-F17S4G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 422
