メインコンテンツにスキップ
Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement, Release Button: 手順 1、 2の画像 1 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement, Release Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Grab the handle of the handheld vacuum.
    • With great force, remove the handheld vacuum from the entire unit.
  2. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 4.4cm screws using the 2.0 screw.
  3. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the metal spudger, insert and lift up to remove the frame from the body.
    • Move along the line and repeat on the other side.
  4. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • When placing new button in make sure the bottom end goes in first.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Valeria Soto
メンバー登録日: 09/11/17
342 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 448
