メインコンテンツにスキップ
Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement, Fan Blade: 手順 1、 3の画像 1 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement, Fan Blade: 手順 1、 3の画像 2 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement, Fan Blade: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug the fan and switch it off.
  2. Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip open the clip locks positioned along the seam of the housing or cage.
  3. Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Phillips #2 screwdriver to loosen the 7 mm screw at the bottom of the grill.
    • When the 7 mm Phillips #2 screw is loose, turn to the back of the fan and rotate the small bolt counterclockwise until it pops out.
    • Remove the 7 mm Phillips #2 screw.
  4. Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the front housing upward to remove it from the fan.
    • You might need a little bit of force to remove it.
  5. Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Rotate the fan blade until the 6 mm Phillips #2 screw behind the blade is pointing upwards.
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the 6 mm screw
    • Use the 6 mm flathead screwdriver to remove the screw if you have difficulty removing it using the Phillips #2 screwdriver.
  6. Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the fan blade straight off of the rotor to remove it.
  7. Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Bionaire BDF1214CR-CN Fan Blade Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Position the new fan blade where the dents are faced upward and the 6 mm Phillips #2 screw on the fan blade is also pointed upwards.
    • Slide the fan blade onto the rotor.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to tighten the screw.
    • To test if it's tightened, gently tug the fan blade toward you. If it does not budge, then it is tight enough.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order starting from Step 4.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zoe
メンバー登録日: 01/29/25
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 4-11, Woodhouse Winter 2025 York University, Team 4-11, Woodhouse Winter 2025人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W25S4G11
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 17
今までの合計 290
