メインコンテンツにスキップ
Beyblade LR String Launcher Fix
必要な工具と部品
  1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 1、 2の画像 1 Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five screws from the bottom of the launcher.
  2. Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry the cover off exposing the gear that houses the string.
  3. Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 3、 2の画像 1 Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 3、 2の画像 2
    • Unravel the string from the gear.
    • Remove the gear that was housing the string.
  4. Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 4、 2の画像 1 Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a flathead screwdriver to rotate the slot on the front of the gear counterclockwise 9-10 times.
  5. Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 5、 2の画像 1 Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 5、 2の画像 2
    • Keep the flathead screwdriver in the slot.
    • Place the gear back in the socket with the slot perpendicular.
    • Carefully remove the flathead screwdriver.
    • Push on the slot to recall the string.
  6. Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 6、 3の画像 1 Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 6、 3の画像 2 Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 6、 3の画像 3
    • Put the cover back on the string launcher.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the five screws that secure the cover.
終わりに
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Thomas Wong
メンバー登録日: 01/13/24
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 2-29, O'Regan Winter 2024 York University, Team 2-29, O'Regan Winter 2024人のメンバー
YORK-O'REGAN-W24S2G29
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 43
今までの合計 114
