メインコンテンツにスキップ
Besta Super 5000 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Besta Super 5000 Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over so that the barcode is facing upwards.
  2. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Besta Super 5000 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your fingers on the battery cover arrow and pull the cover down and off the device.
  3. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull upwards on the battery tab to remove the battery from the device.
  4. Besta Super 5000 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the five screws around the edge of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two screws behind the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Besta Super 5000 Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Potential for device damage: All screws must be removed before you begin this step. Do not forcefully pry apart the device with screws still in it because you may damage it.
    • Gently pry off the backing using an opening tool.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jessie
メンバー登録日: 09/30/14
370 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-5, Buehl Fall 2014 Ohio State, Team 1-5, Buehl Fall 2014人のメンバー
OSU-BUEHL-F14S1G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 298
