メインコンテンツにスキップ
Bendix Magneto Rough Coil Replacement
必要な工具と部品
  1. Bendix Magneto Rough Coil Replacement, Rough coil: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a #2 Flathead screw driver to remove the five screws on the body of the magneto, indicated by the red circles.
  2. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the two screws on the right and left side of the primary circuit.
    • Remove the screws using a #2 Flathead screw driver.
  3. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the primary circuit and replace it.
    • The super coil may seem as though it will not come out, but it does. It can just get a little jammed.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kelsi English
メンバー登録日: 09/26/12
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 2,956
