メインコンテンツにスキップ
Bendix Magneto Impuse coupling replacement
必要な工具と部品
  1. Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: 手順 1、 2の画像 1 Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a 9/16 wrench to unscrew the nut on the drive shaft.
  2. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the lock washer underneath the nut.
  3. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bendix Magneto Impuse coupling replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull away the impulse coupling.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kelsi English
メンバー登録日: 09/26/12
540 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
OK now I need to fix my Boeing 737-Max 8
ein Stein - 返信
Does it have timing
Matvio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 80
今までの合計 5,967
