メインコンテンツにスキップ
Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement, Charging Base Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel the rubber cover back from the corner of the auxiliary charging base to reveal the screw.
  2. Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the J1 bit attached to the screwdriver to remove the four 10mm screws from the bottom of the auxiliary charging base.
  3. Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the bottom cover away from the rest of the auxiliary charging base.
    • There are wires connecting the battery and cover to the rest of the auxiliary charging base. Be careful when removing the auxiliary charging base cover.
  4. Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers, pull the wires from the auxiliary charging base's internal chip.
    • Be careful not to damage the chip when you remove the wires.
    • It will likely require soldering to reassemble the auxiliary charging base after this step.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan McQueeney
メンバー登録日: 02/28/17
446 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 8
過去 30 日: 21
今までの合計 2,006
