メインコンテンツにスキップ
Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement, Fan Motor: 手順 1、 3の画像 1 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement, Fan Motor: 手順 1、 3の画像 2 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement, Fan Motor: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
  2. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
  3. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pry off the black plastic frame.
  4. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 13mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • Slowly lift up and remove the motor.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sophie Salinas-Sanders
メンバー登録日: 10/02/23
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2023 Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2023人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F23S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 67
