メインコンテンツにスキップ
Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement, Light Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your air fryer is unplugged to avoid the risk of being electrocuted.
    • Gather your materials to begin disassembly.
  2. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to pry off the protective lid on all four sides.
  3. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 9.5 mm screws on the top of the air fryer that hold the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four 34.9 mm screws that are located inside the round holes on the corners of the plastic cover.
    • You may need to use a pair of needle nose pliers to remove the screws from the deep set holes.
  5. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Open the door.
  6. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Press the button underneath the hood to release the mechanism that holds the door in place.
    • Once the door is disconnected, remove it from the airfryer and set it to the side.
  7. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully tilt the air fryer onto its side.
  8. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 25.4 mm screws under the hood.
  9. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Hold the top of the air fryer into place while carefully moving it back to its up-right position.
    • After removing the screws, the top will be loose. Hold firmly to avoid damage to any wire connections underneath the plastic cover.
  10. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Identify the grey electrical cable attached to the circuit board.
    • Press firmly on the cable head's tab to release the connection.
    • Carefully wiggle the cable head to disconnect the wire from the circuit board without damaging it.
  11. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift the top cover off of the air fryer to access the electrical circuits underneath.
  12. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the two 19.1 mm screws securing the metal light bulb cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully pull off the metal cover to reveal the burnt-out light bulb.
  13. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • The light bulb is made of glass and can be fragile. Handle with care to avoid injuring yourself with broken shards of glass.
    • Lift the light bulb circuit out of the plastic slot and remove the burnt out light bulb by pulling gently.
  14. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Gently plug the new light bulb into the light bulb circuit.
  15. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Slide the light bulb circuit carefully back into the plastic slot.
  16. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Plug your air fryer into an electrical outlet to confirm your new light bulb works.
    • Enjoy your perfectly cooked food!
終わりに
To reassemble your device follow this guide in reverse order starting with step 11.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nattaly Vargas
メンバー登録日: 02/21/25
271 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-5, Andersen Winter 2025 UC Davis, Team 1-5, Andersen Winter 2025人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W25S1G5
3 メンバー
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Can I please get a picture of the circuit board from both sides? I plugged this air fryer in 220 volts, which might've caused a couple resistors to go bad and I am trying to replace them, but I don't know the exact value of them
AbdulRaheem - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 15
過去 30 日: 61
今までの合計 544
