メインコンテンツにスキップ
Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the five 30mm Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
  2. Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the internal hinges that snaps the camera into place.
    • Using a plastic opening tool is important since a metal one will scratch or damage the thin plastic hinges that hold the camera together.
  3. Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • It will still be connected by a plastic film. This can also be disconnected by pulling up the white part where it connects to the light circuit board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jerry Hadjah
メンバー登録日: 03/04/16
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 239
