メインコンテンツにスキップ
Bell and Howell DNV16HDZ LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Bell and Howell DNV16HDZ LED Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Bell and Howell DNV16HDZ LED Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the five 30mm Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
  2. Bell and Howell DNV16HDZ LED Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the internal hinges that snaps the camera into place.
    • Using a plastic opening tool is important since a metal one will scratch or damage the thin plastic hinges that hold the camera together.
  3. Bell and Howell DNV16HDZ LED Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • It will still be connected by a plastic film. This can also be disconnected by pulling up the white part where it connects to the light circuit board.
  4. Bell and Howell DNV16HDZ LED Replacement, LED: 手順 4、 1の画像 1
    • Take out the two 20 mm Phillips #0 screws that attach it to the shutter.
  5. Bell and Howell DNV16HDZ LED Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Bell and Howell DNV16HDZ LED Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Bell and Howell DNV16HDZ LED Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The two 30 mm Phillips #0 screws left can be removed to gain access to the circuit board along with the LED.
    • From here we can pop out the LED using the wedge or your fingers if you can manage it.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Donald Desrosier
メンバー登録日: 03/11/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 295
