メインコンテンツにスキップ
Bell and Howell DNV16HDZ Front Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Bell and Howell DNV16HDZ Front Lens Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Bell and Howell DNV16HDZ Front Lens Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the five 30mm Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
  2. Bell and Howell DNV16HDZ Front Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the internal hinges that snaps the camera into place.
    • Using a plastic opening tool is important since a metal one will scratch or damage the thin plastic hinges that hold the camera together.
  3. Bell and Howell DNV16HDZ Front Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • It will still be connected by a plastic film. This can also be disconnected by pulling up the white part where it connects to the light circuit board.
  4. Bell and Howell DNV16HDZ Front Lens Replacement, Front Lens: 手順 4、 1の画像 1
    • Take out the two 20 mm screws that attach it to the shutter.
  5. Bell and Howell DNV16HDZ Front Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the ten 30 mm Phillips #0 screws from the front lens.
  6. Bell and Howell DNV16HDZ Front Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Take the shutter screen parts out of the lens.
    • Now push out the front lens.
    • Slowly take out the shutter screen parts and lens, adding too much force will break them.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jerry Hadjah
メンバー登録日: 03/04/16
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 582
