メインコンテンツにスキップ
Belkin NetCam HD Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Belkin NetCam HD Speaker Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a wrench to loosen up the stand from the back in order to hold the NetCam more comfortably.
  2. Belkin NetCam HD Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Work a plastic opening tool into the seam and pry the face plate away from the back panel.
  3. Belkin NetCam HD Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Belkin NetCam HD Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use pressure to separate the covers.
    • When pulling the device apart, separate from the bottom up in order to avoid pulling the wiring at the top apart.
  4. Belkin NetCam HD Speaker Replacement, Front Casing: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully use your fingers to gently pull out the white attachment from the tan colored part.
  5. Belkin NetCam HD Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 1 Belkin NetCam HD Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to take out the two 1.2 mm screws on the board.
  6. Belkin NetCam HD Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Belkin NetCam HD Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Belkin NetCam HD Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • With your fingers, pull the circuit board out of the back casing.
    • When pulling the board up be sure to do so carefully so you do not break the cord which is attached on the back side.
  7. Belkin NetCam HD Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Belkin NetCam HD Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pull the speaker out of the holder from the back of the cover.
  8. Belkin NetCam HD Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The speaker wires are attached with the board. It can be unattached gently by pulling out the white attachment from the port.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Destinie DiazVerdejo
メンバー登録日: 10/04/16
805 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 299
