メインコンテンツにスキップ
Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement
必要な工具と部品
  1. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement, LED Light: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the remote control with the backside facing you and, using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the six 6.5 mm screws on the back of the controller that hold it together.
  2. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the remote control.
  3. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the motherboard to separate it from the remote control.
  4. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To remove the light, use a soldering iron to heat the solder to a liquid and loosen the leads.
    • While the solder is liquid, lightly pull on the LED to remove it from the motherboard.
    • The soldering iron will get very hot while it's in use. Be sure to place it on top of a heat protected surface and be careful not to touch the operational end.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amber Ashley
メンバー登録日: 10/01/15
329 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 226
