メインコンテンツにスキップ
Behringer BCD3000 Disassembly
必要な工具と部品
  1. Behringer BCD3000 Disassembly, Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug from all cables
  2. Behringer BCD3000 Disassembly, opening the sides: 手順 2、 2の画像 1 Behringer BCD3000 Disassembly, opening the sides: 手順 2、 2の画像 2
    • unscrew two Phillips screws on each side of the BCD3000
    • If the screws sit too tight, you can use the extension for better torque
  3. Behringer BCD3000 Disassembly, loosening the top part: 手順 3、 2の画像 1 Behringer BCD3000 Disassembly, loosening the top part: 手順 3、 2の画像 2
    • unscrew another two Phillips screws on each side
  4. Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the upper control part.
    • Be careful, there are still some cables connected to the lower section.
    • Disconnect the cables by walking them out of their sockets.
  5. Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the upper part completely.
  6. Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the two cables from the lower section to the connector board.
  7. Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 7、 3の画像 1 Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 7、 3の画像 2 Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Slide the lower section to the front.
    • Now you can lift it and take it aside.
  8. Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 8、 3の画像 1 Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 8、 3の画像 2 Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the separate boards.
    • Now you can take the modules out by unscrewing them from the case.
  9. Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 9、 2の画像 1 Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 9、 2の画像 2
    • The jog wheels on the front panel can be taken off by using a spudger and levering them out.
  10. Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 10、 2の画像 1 Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 10、 2の画像 2
    • The knobs can easy be removed just by pulling.
  11. Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 11、 3の画像 1 Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 11、 3の画像 2 Behringer BCD3000 Disassembly: 手順 11、 3の画像 3
    • Same goes for the knobs on the top section of the front panel.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,598 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
2 件のコメント
Pensaba que serviría para la BCD2000… pero es algo distinta.
Antonio - 返信
great stuff, with better quality pictures would be better
csipapicsa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 36
今までの合計 2,374
