メインコンテンツにスキップ
Bed boards Replacement
必要な工具と部品
  1. Bed boards Replacement, Bed Boards: 手順 1、 2の画像 1 Bed boards Replacement, Bed Boards: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the matress from the bed.
  2. Bed boards Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the box spring from the bed.
  3. Bed boards Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the old boards using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Bed boards Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your measure tape, measure the old boards and write down the measurements.
  5. Bed boards Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Find some wooden boards with 2x2 measures (width) and with the length you already measured.
  6. Bed boards Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Bed boards Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Screw in the replacement boards.
  7. Bed boards Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Bed boards Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Bed boards Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Put your box spring and mattress back and you are done.
終わりに
To assemble your bed boards just follow the steps provided in the order given and your bed boards will be ready to go.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kiara De Jesus
メンバー登録日: 10/11/21
241 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 56
今までの合計 882
