メインコンテンツにスキップ
Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 5 mm screws from the back of the controller.
  2. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently separate the top and bottom halves of the controller.
  3. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery.
  4. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws holding the charging port in place.
    • Remove the charging port.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tayah Appel
メンバー登録日: 03/27/23
529 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2023 Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2023人のメンバー
CASC-LAREAU-S23S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 168
