メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換
必要な工具と部品
    1. Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換, Beboncool Nintendo Switch Gamepadの分解: 手順 1、 3の画像 1 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換, Beboncool Nintendo Switch Gamepadの分解: 手順 1、 3の画像 2 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換, Beboncool Nintendo Switch Gamepadの分解: 手順 1、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、コントローラーの側面から青いプラスチック製グリップを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、コントローラー背面から5mmのネジを7本取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • コントローラーの2つのパーツをゆっくりと引き離します。
      • カバーを分けると、L1ボタンとR1ボタンがコントローラーから外れます。外れて落ちた場合に紛失しないよう注意してください。
      • 2つのカバーを完全に分けるために、小さな回路基板をカバーからスライドさせて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、回路基板を固定している2本の3.5mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 振動モーターとボタンボードを取り付けたまま、マザーボードをバックケースから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換, アクションボタン: 手順 6、 3の画像 1 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換, アクションボタン: 手順 6、 3の画像 2 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換, アクションボタン: 手順 6、 3の画像 3
      • 壊れたアクションボタンを覆っている導電性ゴムパッドを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、フロントカバーから破損したボタンを取り外します。
      • 複数の破損したボタンを取り外す場合は、一つずつ交換するか、ボタンの配置を記録しておくことが重要です。ゲームプレイのために、正しくラベル付けされたボタンを元の位置に戻す必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換, ボタンと導電ゴムパッドの点検: 手順 8、 2の画像 1 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換, ボタンと導電ゴムパッドの点検: 手順 8、 2の画像 2
      • 導電ゴムパッドとボタンの両方を取り外した後、両方の部品を点検して問題を特定することが重要です。
      • 導電ゴムパッドについては、ボタンが回路基板に押し込む4箇所で、破れや裂け、黒い導電材料の欠落がないか確認してください。
      • 問題のあるボタンを取り外し、損傷がないか点検してください。各ボタンには、コントローラーのカバーへ取り付ける際に位置合わせをするための4本のプラスチック製スプラインがあることに注意してください。
      • ボタンの中央には、導電ゴムパッドを押し込むための円筒状の突起があります。
      • 損傷した部品を特定して交換した後、再組み立てを行う前にボタンの配置を確認することを忘れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Beboncool Gamepad for Nintendo Switchのアクションボタンの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 最後に、アクションボタンの回路上の部品を点検します。コントローラーの右側にあるアクションボタン用の4つの円形部品を確認してください。回路が損傷していないことを確かめます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Shirey
メンバー登録日: 01/30/20
204 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 65
今までの合計 1,601
