メインコンテンツにスキップ
Beats Studio3 Wireless Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a pointed nylon spudger to remove the center circular panel on the right side of your device.
    • Be gentle while removing this piece as it is glued on with adhesive.
  2. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 3.5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a pointed nylon spudger, remove the tab located on the inner part of the headband labeled "R."
    • Place the nylon spudger in between the side panels and push inward going from bottom to top to separate both sides of the panel.
    • The panel will pop open after separating.
  4. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the nylon spudger underneath the battery, push inward and separate the battery from the inside.
    • Never use sharp tools to pry batteries. Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
  5. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to lift up the glue sticking the wires down.
    • Use a nylon spudger to lift the connector to disconnect the battery.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lourdes Dejesus
メンバー登録日: 03/16/23
213 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
Should the glue be reapplied or is it okay to simply place back on?
Jake Allen - 返信
the replacement batteries usually come with a gluepad on the back.
The connector its up to you - you risk the chance of the connector coming lose and u have to reopen the headset. But ill take the chance for now, lets see how it holds up without new glue.
seb -
Tengo una duda mis audífonos la batería esta full de voltaje pero me marca un rojo y no me prenden q podría ser o que solución podría darle
luis m cruz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 77
過去 30 日: 352
今までの合計 4,471
