メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Beats Solo Pro サイドパネルの交換
閲覧: 5982
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
25
過去30日:
144
今までの合計
5,982
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分
難易度: 中レベル
箇条書き!
マークアップやブレットの色や形を変えてコーディネートしてみるとこのガイドをより見やすくできます。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Beats Solo Proのサイドパネルを交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Beats Solo Pro サイドパネルの交換, ヘッドホンの伸縮: 手順 1、 2の画像 1 Beats Solo Pro サイドパネルの交換, ヘッドホンの伸縮: 手順 1、 2の画像 2
      • ヘッドホンを下にスライドさせてヒンジを伸ばします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Beats Solo Pro サイドパネルの交換, サイドパネルを取り外す: 手順 2、 2の画像 1 Beats Solo Pro サイドパネルの交換, サイドパネルを取り外す: 手順 2、 2の画像 2
      • 引き出した隙間にプライツールを差し込み、パネルのクリップを外す。
      • 片方のクリップが外れたら、パネルの反対側でも同様の作業を行う。
      • 2つのクリップはパネルの上部付近にある。画像内の金属製プライツールの位置を参照。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Beats Solo Pro サイドパネルの交換, サイドパネルのスライド取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Beats Solo Pro サイドパネルの交換, サイドパネルのスライド取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • パネルを下にスライドさせ、ヘッドホンから少し持ち上げて隙間を作る
      • プラスチック部品にはケーブルが接続されているため、無理に引き抜かない
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Beats Solo Pro サイドパネルの交換, 締め直しまたは交換: 手順 4、 2の画像 1 Beats Solo Pro サイドパネルの交換, 締め直しまたは交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 必要に応じてPH00ネジを締めます(サイドパネルが自然に緩んでしまった場合は、この作業で修正できます)。
      • サイドパネルを交換する場合は、接着されている箇所からケーブルを慎重に取り外し、新しいパネルに接着し直す必要があります(2枚目の画像を参照してください)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
組み立ては、手順を逆から行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
HelloMacOS
メンバー登録日: 01/24/22
27,640 ポイント
11のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Muchas gracias por tus pasos a seguir.
Yo tengo un problema pero con el tornillo que esta tapado por los cables, al cual no puedo acceder para poderlo apretar contra la tapa exterior.
Alfredo Olvera - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 144
今までの合計 5,982
