メインコンテンツにスキップ
Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair
必要な工具と部品
  1. Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair, Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 手順 1、 3の画像 1 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair, Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 手順 1、 3の画像 2 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair, Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the T4 Torx screws located above the right speaker.
  2. Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 手順 2、 3の画像 1 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 手順 2、 3の画像 2 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift away the shield covering the screw holes.
    • Pry off the shield directly below it.
  3. Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 手順 3、 3の画像 1 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 手順 3、 3の画像 2 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift away the plastic shield and remove the pin.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
781,434 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
32 メンバー
531のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 49
今までの合計 8,728
