メインコンテンツにスキップ
Beats Solo 3 Headband Replacement
必要な工具と部品
  1. Beats Solo 3 Headband Replacement, Headband: 手順 1、 3の画像 1 Beats Solo 3 Headband Replacement, Headband: 手順 1、 3の画像 2 Beats Solo 3 Headband Replacement, Headband: 手順 1、 3の画像 3
    • Carefully partially remove the headband cushion cover. Be careful not to rip the two headband eyelets just above the screws on each end of the headband.
  2. Beats Solo 3 Headband Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Beats Solo 3 Headband Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the main part of the cover off, pull the head band cover up and out of the metal headband ends, exposing the screws underneath.
  3. Beats Solo 3 Headband Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Beats Solo 3 Headband Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Beats Solo 3 Headband Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew all four 1.4 mm screws on the right and left ends on the underside of the headband using a T5 Torx screwdriver.
  4. Beats Solo 3 Headband Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the metal headband end out from the headband slightly, and disconnect the rubber band from the hook.
  5. Beats Solo 3 Headband Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Beats Solo 3 Headband Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the inner headband by gently prying the edges and corners.
  6. Beats Solo 3 Headband Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully peel up the glued wire in the headband.
  7. Beats Solo 3 Headband Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the headband out of the slots gently.
  8. Beats Solo 3 Headband Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Put the new headband into the slots carefully.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Konadu
メンバー登録日: 03/24/21
211 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G13, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G13, Riel Spring 2021人のメンバー
UMASSD-RIEL-S21S1G13
1 メンバー
2のガイドは作成済み
2 件のコメント
help when i was putting on the new headband the snap on middle parts fell out and i cant put them back in (the metal connection parts)
koro - 返信
same it happen to me as well
Bardo -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 64
過去 30 日: 268
今までの合計 10,856
