メインコンテンツにスキップ
Beats Solo 2 Wire Replacement
必要な工具と部品
  1. Beats Solo 2 Wire Replacement, Core Wire: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull out the wire from the beats. The wire is a jack wire and requires nothing special to remove.
  2. Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the ear cushions from the headset. The preferred method to do this is to use a screwdriver and pry the cushions off.
  3. Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the second cushion until both cushions are removed.
  4. Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screws from both ear bases.
  5. Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, pop off the inner speakers. Do this for both sides
  6. Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After you have removed the second internal speaker, you can begin the process of removing the wire. BE CAREFUL with this step, make sure you don't pull off the circuit board.
  7. Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Now we are going to remove the circuit board holder. Take off the white cover to get access to the screw. Then remove the screw and circuit board holder.
  8. Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Beats Solo 2 Wire Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • slowly pry away cover
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Darien Jewel
メンバー登録日: 11/28/16
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Coast Union High School, Team 1-4, Hartzell Fall 2016 Coast Union High School, Team 1-4, Hartzell Fall 2016人のメンバー
CUHS-HARTZELL-F16S1G4
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 49
今までの合計 5,772
