メインコンテンツにスキップ
Battery Disconnect
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Battery Disconnect, Unfasten the lower case: 手順 1、 2の画像 1 Battery Disconnect, Unfasten the lower case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 11 Phillips screws securing the lower case:
    • Seven 11.6 mm screws
    • Two 14.6 mm screws
    • Two 6.1 mm screws
  2. Battery Disconnect, Insert an opening pick: 手順 2、 2の画像 1 Battery Disconnect, Insert an opening pick: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. Battery Disconnect, Release the right edge clips: 手順 3、 2の画像 1 Battery Disconnect, Release the right edge clips: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the pick along the right edge to release the clips securing the lower case.
  4. Battery Disconnect, Release the remaining clips: 手順 4、 3の画像 1 Battery Disconnect, Release the remaining clips: 手順 4、 3の画像 2 Battery Disconnect, Release the remaining clips: 手順 4、 3の画像 3
    • Continue sliding the opening pick along the perimeter of the lower case to release the remaining clips.
  5. Battery Disconnect: 手順 5、 3の画像 1 Battery Disconnect: 手順 5、 3の画像 2 Battery Disconnect: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  6. Battery Disconnect, Reposition the plastic: 手順 6、 2の画像 1 Battery Disconnect, Reposition the plastic: 手順 6、 2の画像 2
    • Use your fingers to move the plastic that covers the battery connector out of the way.
    • If the plastic is not staying out of the way use a piece of tape to secure it.
  7. Battery Disconnect, Disconnect the battery: 手順 7、 3の画像 1 Battery Disconnect, Disconnect the battery: 手順 7、 3の画像 2 Battery Disconnect, Disconnect the battery: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to push each side of the battery connector until it comes out of the socket.
終わりに
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
95,715 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,543のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 19
