メインコンテンツにスキップ
Battery Disconnect
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Battery Disconnect, Battery disconnect: 手順 1、 3の画像 1 Battery Disconnect, Battery disconnect: 手順 1、 3の画像 2 Battery Disconnect, Battery disconnect: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers or your fingers to peel back the plastic shield covering the battery connector.
  2. Battery Disconnect, Disconnect the battery: 手順 2、 3の画像 1 Battery Disconnect, Disconnect the battery: 手順 2、 3の画像 2 Battery Disconnect, Disconnect the battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up on and disconnect the battery cable.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
24,955 ポイント
105のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 61
