メインコンテンツにスキップ
Battery Disconnect
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Battery Disconnect, Samsung Galaxy A10 SIM Tray Replacement: 手順 1、 2の画像 1 Battery Disconnect, Samsung Galaxy A10 SIM Tray Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a SIM card eject tool, a SIM eject bit or a straightened paper clip into the hole on the SIM tray located at the left side of the phone.
    • Press firmly to eject the tray.
  2. Battery Disconnect: 手順 2、 2の画像 1 Battery Disconnect: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the SIM card tray.
    • When reinserting the cards, make sure to properly orient them in the tray.
  3. Battery Disconnect, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Battery Disconnect, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • The back cover is held in place by plastic clips.
    • Insert an opening pick between the screen and the back cover on the bottom of the phone where the charging port is located.
  4. Battery Disconnect: 手順 4、 3の画像 1 Battery Disconnect: 手順 4、 3の画像 2 Battery Disconnect: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide the opening pick to the bottom left corner to release the clips.
  5. Battery Disconnect: 手順 5、 3の画像 1 Battery Disconnect: 手順 5、 3の画像 2 Battery Disconnect: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the opening pick along the left edge to the top left corner of the phone, to release the clips.
  6. Battery Disconnect: 手順 6、 3の画像 1 Battery Disconnect: 手順 6、 3の画像 2 Battery Disconnect: 手順 6、 3の画像 3
    • Slide the opening pick from the top left corner to the top right corner to release the plastic clips.
  7. Battery Disconnect: 手順 7、 3の画像 1 Battery Disconnect: 手順 7、 3の画像 2 Battery Disconnect: 手順 7、 3の画像 3
    • Slide the opening pick from the top left corner to the bottom right corner to release the remaining clips.
  8. Battery Disconnect: 手順 8、 2の画像 1 Battery Disconnect: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the back cover.
  9. Battery Disconnect, Samsung Galaxy A10 Motherboard Cover Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the three Phillips #00 screws (3 mm length).
  10. Battery Disconnect: 手順 10、 3の画像 1 Battery Disconnect: 手順 10、 3の画像 2 Battery Disconnect: 手順 10、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up the motherboard cover to release the plastic clips which hold the cover in its place.
    • The clips can be a bit resistive. If you're having trouble prying up the motherboard cover, twist the spudger to make the process easier.
    • Remove the motherboard cover.
    • The remaining plastic clips should release during this process or can be unhinged easily by hand.
  11. Battery Disconnect, Battery Disconnect: 手順 11、 2の画像 1 Battery Disconnect, Battery Disconnect: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a spudger to disconnect the battery by prying the connector straight up from its socket.
終わりに
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
62,887 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,821のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 174
