メインコンテンツにスキップ
Battery Connector
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Battery Connector, Battery Connector: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket, of the following lengths:
    • One 2.9 mm screw
    • One 2.2 mm screw
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  2. Battery Connector: 手順 2、 2の画像 1 Battery Connector: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery connector bracket from the iPhone.
  3. Battery Connector: 手順 3、 3の画像 1 Battery Connector: 手順 3、 3の画像 2 Battery Connector: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the point of a spudger to disconnect the battery connector by prying it straight up from the logic board.
  4. Battery Connector: 手順 4、 2の画像 1 Battery Connector: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the battery connector away from the logic board until it stays separated from its socket, so as to avoid any accidental connection to the battery while you work.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,594 ポイント
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 1,951
