メインコンテンツにスキップ
iPhone バッテリー接着ストリップの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換, iPhoneバッテリー接着ストリップ: 手順 1、 3の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換, iPhoneバッテリー接着ストリップ: 手順 1、 3の画像 2 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換, iPhoneバッテリー接着ストリップ: 手順 1、 3の画像 3
    • 新しいバッテリーに接着ストリップが既に取り付けられている場合は、手順8に進みます。
    • 交換用の新しい粘着テープから、大きな青色のプラスチックライナーを剥がします。
    • 露出した接着剤に触れない様に注意してください。
  2. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 粘着テープをバッテリーに接着させると、剥がしたり再度貼り付けることはできません。間違えた場合は、新しい粘着テープを使用して下さい。
    • 接着テープの向きをもう一度確認し、新しいバッテリーの裏面に貼り付けます。
    • 2つの短いテープが、バッテリケーブルコネクタ側になっていることを確認して下さい。
    • 2組の黒いタブがバッテリーの両側から均等にはみ出るように、テープの中心を合わせます。
  3. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 指や柔らかい布を使用して、粘着テープをバッテリーの所定の位置にしっかりと接着させます。
  4. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーを裏返しにして、粘着テープの端を覆っている2か所のブルーのライナーカバーを取り除きます。
  5. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリー下端のピンク色のプラスチックライナーを摘んで、ゆっくりと持ち上げます。
    • 電池の上に折り曲げてから、下に押さえます。
    • ライナーを放して、接着テープの2つの黒い端が、バッテリーの下端にくっついている事を確認して下さい。
  6. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 前手順を繰り返して、残りの上部2か所の粘着テープ端もバッテリーの上端に貼り付けます。
  7. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 上部にある粘着テープ端を覆っている小さなオレンジ色のカバー部分を剥がして下さい。
  8. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンクのライナーは取り付けたまま、バッテリーをiPhoneにセットします。
  9. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの位置を確認し、バッテリーを所定の箇所に固定します。
  10. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • フレームから持ち上げてバッテリーを垂直に傾け、最後のピンクのカバーにアクセスできるようにします。
    • バッテリーをメイン基板に接続したままで、正しい位置に固定できます。
  11. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 最後の大きなピンクのライナーカバーをはがして下さい。
  12. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーを慎重にフレーム内に収めて、iPhoneに固定します。
  13. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • バッテリーの上下部分を所定の位置にしっかりと押し込み、粘着テープをリアケースに貼り付けます。
  14. iPhone  バッテリー接着ストリップの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • iPhoneを組み立て直す前に、必ずバッテリーコネクタの接続を外してください。
    • バッテリーが接続されたまま作業すると、基板を損傷してしまう可能性があります。
57 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
427,853 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
3 件のコメント
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
Joel - 返信
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - 返信
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
Christopher Mali-Martinez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 180
過去 30 日: 1,017
今までの合計 39,958
