はじめに
このガイドを使用して、長方形の iPhoneバッテリーの交換用接着ストリップを正しく貼り付けます。以下のリストを参考に、使用中の機種が対応しているかどうかを確認してください。
交換用バッテリーに接着ストリップが付属していない場合、または既存のバッテリーを再利用する場合は、これらのストリップを交換する必要があります。ストリップは正しく貼られないと破損しやすいので、初めてこのガイドに従うときは、ストリップのスペアセットを手元に用意しておくとよいかもしれません。
これらの接着ストリップは、iPhone 8および8 Plusにワイヤレス充電コイルがあるため、以前の世代のiPhoneとは異なります。 コイルはバッテリーの真下にあるので、損傷を避けるためにコイル周辺に沿って4つの接着ストリップが付いています。
作業を始める前にバッテリーを取り出してください。下のリンクを参照して、作業を進めてください。
始める前に、以下にリンクされているガイドに沿ってバッテリーを取り外してください。
- iPhone 8 バッテリーの交換
- iPhone 8 Plus バッテリーの交換
- iPhone XR バッテリーの交換
- iPhone SE 2020 バッテリーの交換
- iPhone 11 バッテリーの交換
- iPhone 12 バッテリーの交換
- iPhone 12 Mini バッテリーの交換
- iPhone 12 Proバッテリーの交換
- iPhone 13 バッテリーの交換
- iPhone 13 Mini バッテリーの交換
- iPhone 14 バッテリーの交換
- iPhone 14 Plus バッテリーの交換
その他のモデルのiPhone粘着ストリップを交換したい場合は、以下のガイドを参照してください。
必要な工具と部品
新しいバッテリーに接着ストリップが既に取り付けられている場合は、手順8に進みます。
交換用の新しい粘着テープから、大きな青色のプラスチックライナーを剥がします。
iPhoneを組み立て直すには、バッテリーの取り外しに使用したガイドに戻り、逆の手順ですすめてください。
- iPhone 8 バッテリーの交換
- iPhone 12 Pro バッテリーの交換
古いバッテリーは 認証済みリサイクルセンターへお持ちください。
- iPhone 8 バッテリーの交換
57 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - 返信
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
