メインコンテンツにスキップ
Basis Peak Band Replacement
必要な工具と部品
  1. Basis Peak Band Replacement, Band: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the watch over to view the back panel and sensor. Arrange the watch so that the band clasp is away from you.
    • Keep the watch in this position to help you follow the rest of the guide.
  2. Basis Peak Band Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Release the spring latches on the underside of each band to remove the bands from the frame.
終わりに
To reattach the bands, follow these instructions in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Halliwell
メンバー登録日: 03/26/17
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 187
